点晴永久免费OA系统手工安装配置教程及代码、数据库和相关程序下载
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 安装指引&开发建议 』
点晴免费OA办公管理信息系统是基于Windows操作系统下IIS和SQL Server数据库开发的一套免费企业办公管理信息系统,提供了比较全面的企业办公管理及企业邮局等多种功能,运行时需要以下环境支持:Windows操作系统、SQL Server数据库、启用IIS支持、.Net Framework、hMailServer以及其他一些必要的组件。 为了简化用户的安装过程,点晴OA系统在安装程序制作时将上述环境全部都打包预置在安装程序里面(含:IIS安装程序、SQL Server Express2005、.net framework2.2以及几个必要的组件),实现了下载后一键安装的效果,安装完毕后立即可以点晴OA的使用之旅,获得了用户的好评,一键安装包安装教程参考:http://install.oa22.cn ,没有特殊原因的话,都应该采用一键安装包安装,不要使用下面的方法手工安装。 但由于Windows操作系统版本众多,并且拟安装点晴OA系统的电脑中可能已经安装了SQL Server、其他网站占用了80端口等各类影响,虽然点晴OA系统在制作安装程序时已经尽力考虑了各种情况,实现了智能判断已有的SQL Server版本而不安装预置的SQL Server Express2005、智能判断已安装IIS而不安装预置的IIS、智能判断操作版本调用不同的IIS安装、智能判断已占用端口的其他程序提醒、智能安装预置的几个组件、智能调整IIS上传下载文件大小、智能附加数据库文件等,但始终难以兼顾各类潜在问题,从而造成自动安装失败。 如果已经按照点晴论坛上提供的各类问题解决方案帖子操作后仍然安装失败,此时就只有考虑采用半自动安装程序或纯手工的方式安装点晴OA系统了,以下方法可以支持全系列Windows操作系统和全系列SQL Server数据库下点晴免费OA办公管理信息系统的安装。
各用户应尽量采用以上自动安装程序安装,以下为纯手工安装点晴MIS系统的参考说明,使用自动安装程序并不需要按照以下说明进行,只要按照以上下载的自动安装程序中操作指引逐步操作即可。 下面的手工安装教程可能会因为新的功能需求、新的Windows Server系统要求,缺少新的组件、参数等,导致OA系统全部或部分功能无法正常使用!采用以上自动安装程序无此问题。
一、安装前先下载相关支持程序(由于涉及到版权问题,以下部分程序需要用户自备): 1、操作系统:Windows Server(必须采用Windows Server2008或以上的服务器版本操作系统,需准备好安装光盘或IOS文件) 2、数据库:SQL Server(必须是SQL Server2005或SQL Server Express2005以上任何版本,建议采用SQL Server数据库,尽量不要用SQL Server Express数据库。SQL Server为付费商业软件,需用户自行提供;SQL Server Express为微软公司提供的可免费使用数据库,下载地址:下载) 3、.Net Framework(至少4.0以上版本,可在各大下载站:下载)(windows Server2008系统已内置,无需下载) 4、其他支持组件包:服务器端组件.rar(按照操作系统对应版本下载:下载32位、下载64位) 5、IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载) 6、点晴OA系统主程序包:clicksun_oa_code.rar(任选一个下载即可:下载1、下载2、下载3) 7、点晴OA系统数据库包: 二、严格按照以下顺序依次安装好各程序: 1、系统准备: 准备一台安装了Windows系统的电脑,优先将系统升级到Windows Server版本,如果是正式使用则务必使用Windows Server 2008或以上版本的操作系统。Windows系统版本检测方法如下:《检查您的Windows版本》。 相关帖子参考:《关于点晴MIS系列软件使用Windows XP、Windows7或windows64位操作系统的说明》,这篇帖子解释了Windows XP和Windows7不适合做服务器用途的原因。
2、检查端口占用情况: 检查Windows系统中80、58000端口是否被其他程序占用,其中80端口不是必须的,但建议将80端口预留给点晴OA系统使用,对以后点晴OA系统的频繁使用将带来很大的便利;58000端口则务必预留给点晴OA系统使用。如果确定新安装的操作系统,则本步骤无需进行可以跳过。下载以下程序可以检测系统中各端口的使用情况:《CurrPorts(端口查看器) V2.05 汉化绿色免费版》
3、安装SQL Server: 可以使用微软公司提供的免费SQL Server Express数据库,但建议尽量采用SQL Server 2005或以上版本数据库,会获得更好的性能和多用户支持,各个版本的SQL Server按照你准备的相应版本参照以下帖子教程安装(只需要安装其中一个即可): 《点晴MIS系统之SQL Server2005安装操作指引》
4、附加点晴OA数据库: 将上面下载的点晴OA主程序包 clicksun_oa_code.rar 解压到非C盘的其他盘符根目录下,主程序包中有两个目录:clicksun、clicksun_db,clicksun 为点晴OA主程序代码目录,clicksun_db 为点晴OA数据库目录(包含数据库文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf),然后将数据库文件 clicksun.mdf 附加到已安装的SQL Server数据库中。如果无特殊原因,附加后的数据库名务必为:clicksun。 如果安装的是SQL Server数据库系统,那么打开SQL Server企业管理器直接附加进去即可,附加方法自行百度或参照帖子:《点晴OA的bak或mdf数据库备份如何恢复到SQL Server 2005中?》; 如果安装的是SQL Server Express数据库系统,那么需要手工附加数据库文件,附加方法参照以下帖子教程进行:《如何将数据库文件附加到 SQL Server Express》。
5、启用IIS支持: 如果系统已经启用IIS则可跳过本步骤,否则需按照以下帖子教程启用IIS支持,并务必更改IIS的上传文件大小限制、增加父目录支持、增加ASP支持。 IIS是否已安装检测:打开Windows—》开始—》控制面板—》管理工具,如果在打开的“管理工具”页面中可以看到项目“Internet 信息服务(IIS)管理器”,则说明IIS已经安装本机中,否则就说明IIS还未安装。 Windows各版本下自动安装IIS的方法如下: Windows2008:默认已经开通IIS Windows 7/Vista/2008:下载IIS自动安装脚本(IIS7.0/7.5),然后安装执行:iis7x_setup.rar 或者参见以下帖子手工安装: 《Windows系列操作系统安装IIS指南》、《Windows系列操作系统如何安装IIS》 《Windows下各个版本IIS上传文件大小限制的解决办法》 安装好IIS后,除了安装以上方法开启ASP支持之外,还务必修改IIS上传文件大小限制,否则将无法上传超过200KB的文件,下载此工具执行即可:IIS上传文件大小修改工具(下载),下载大小可以设置为20480000,即20MB。 另外,还要增加IIS父路径扩展支持,具体步骤:打开IIS管理器-->网站-->默认网站(本系统所在网站)-->右键单击-->属性-->主目录-->应用程序设置-->配置...-->在弹出的对话框中选择“选项”卡片,然后点击“启用父路径”,ASP脚本超时设置为180秒。
6、安装点晴OA主程序: 上面数据库附加步骤应该已经解压了点晴OA主程序文件到服务器硬盘上,点晴OA主程序目录为:clicksun,然后需做以下四个设置: a.在IIS中增加点晴MIS系统网站,参考教程:IIS增加网站及配置访问端口的方法 b.解压后务必更改点晴OA系统主程序中的数据库连接信息,数据库连接配置信息在点晴OA中要更改以下两个文件中数据库访问密码,文件的位置默认在D盘,以实际安装位置为准: D:\clicksun\global.asa D:\clicksun\web.config 用记事本程序打开以上两个文件: Application("db_server")="(local)" '这个是数据库地址(实例名称),不一定是这个,以实际名称为准 Application("db_uid")="sa" '这个是登陆账号 Application("db_pwd")="clicksun2010" '这个是该账号的登陆密码,以实际密码为准 要确保 Web.config 中的数据库访问用户名及密码与 global.asa 中的一致。 c.增加files目录读写权限:在Windows资源管理器中给clicksun目录下的files目录赋予everyone或IIS来宾用户全部访问权限,否则此问题会造成数据无法读取和写入。 d.取消files目录执行脚本的权限:为了防止用户和黑客上传ASP木马,需要取消上传文件夹files目录的IIS脚本执行权限。具体操作方法如下:打开IIS管理器,在根目录files文件夹上点击右键,选择“属性”,将该文件夹的执行权限设置为“无”即可(IIS管理器此处默认为“纯脚本或脚本”和“可执行文件”)。
7、安装组件: 将上面下载的组件文件:服务器端组件(32位).rar 中的全部文件解压缩到一个临时文件夹中,然后执行其中的批处理程序:组件-安装(更新).bat,启用点晴OA系统需要的组件安装和DLL注册服务支持;
将上面下载的组件文件:服务器端组件(64位).rar 中的全部文件解压缩到一个临时文件夹中,然后执行其中的批处理程序:组件-安装(更新).bat,启用点晴OA系统需要的组件安装和DLL注册服务支持;
如果执行以上操作仍然报101错误,那试试手工安装组件,方法如下:先把压缩包中的所有组件文件复制到 C:\WINDOWS\SysWOW64 和 C:\WINDOWS\System32 这两个目录,然后在Windows:开始-》运行 中,输入CMD,在弹出的CMD窗口中输入运行: cscript adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 true regsvr32 C:\WINDOWS\SysWOW64\IronSoft.dll
8、安装.Net Framework(Windows Server 2008以上版本已内置,可跳过本步骤直接执行第9步): 安装.Net Framework框架(至少4.0以上版本,可在各大下载站:下载),按照程序指示安装即可。
三、开启点晴OA系统使用之旅 恭喜,如无意外,您现在应该可以顺利的开启您的点晴OA系统使用之旅了,打开IE浏览器,在地址栏中输入:http://127.0.0.1/,即可看到熟悉的点晴OA系统登录界面了。 登录系统(用户登录名:admin,密码:123456),进入系统后,前往MIS系统-》设置-》系统维护管理,对系统进行如下操作:
切记:首次登录点晴OA系统前务必先浏览一下这个视频文件《点晴MIS系统初次使用视频教程》
点晴MIS系统常用问题请浏览以下帖子: /mis/bbs/showbbs.asp?bd=3&id=4077
点晴MIS系列管理信息系统安装时常见问题汇总: /mis/bbs/showbbs.asp?bd=8&id=4389
点晴MIS系统初次使用视频教程: /files/images/player.htm?filename=clicksun_login_intro
点晴MIS系统工作流制作视频教程: /files/images/player.htm?filename=Work_Flow
更多问题回复或提交您的问题请登录点晴用户论坛:
祝您成功! 该文章在 2026/3/16 14:57:48 编辑过
正在查询... |
